Autocad komutları ve klavye kısayol tuşları!
› Forumlar › Çizim, Hesap ve Planlama Programları › AutoCAD › Autocad komutları ve klavye kısayol tuşları!
- Bu konu 2 yanıt içerir, 3 izleyen vardır ve en son 2 yıl 10 ay önce Cem Bil tarafından güncellenmiştir.
F1: AutoCad Programı hakkında yardım seçeneklerini açar.
F2: Çizim ortamından yazı ortamına geçme yada tersi işlemi yapmayı sağlar.
F3: OSNAP penceresini açar / kapatır.
F5: İzometrik izdüşüm arası geçişi sağlar.
F6: Kordinat görüntüsünün açar / kapatır.
F7: Izgara fonksiyonunu açar / kapatır.
F8: Yatay – dikey moda geçer.
F9: Atlama modunu açar / kapatır.
F10: Polor durum düğmesini açar / kapatır.
F11: Obje yakalama izlemeyi açar / kapatır.Autocad Klavye Kısayol Tuşları
3a : 3darray : 3 Boyutlu modelleri dizi halinde kopyalama
3do : 3dorbit : 3 boyut yörünge
3f : 3dface : 3 Boyutlu yüzey olusturma
3p : 3dpoly : 3 boyutlu birleşik çizgi
A : Arc : Yay çizme komutu
Aa : Area : Alan hesaplama
Al : Aling : Hizalama
Ap : Appload : Uygulama yükleme
Ar : Array : 2 boyutlu dizi halinde kopyalama
Att : Attdef : Nitelik tanımlama
_att : Attdef : Nitelik tanımlama
Ate : Attedit : Nitelik tanımlama
_ate : Attedit : Nitelik tanımlama
B : Block : Blok oluşturma
_b : Block : Blok oluşturma
Bh : Bhatch : Bölge tarama
Bo : Boundary : Sınır oluşturma
_bo : Boundary : Sınır oluşturma
Br : Break : Kırma
C : Circle : Daire çizme komutu
Ch : Properties : Özellikleri değiştirme
Ch : Change : Özellikleri değiştirme
Cha : Chanfer : Pah kırma
Chk : Checkstandars : Standartları kontrol etme
Col : Color : Renk değiştirme
Co : Copy : Kopyalama komutu
D : Dimstyle : Ölçülendirme (boyutlandırma) stili
Dal : Dimaligned : Hizalı ölçülendirme
Dan : Dimangular : Acı ölçülendirme
Dba : Dimbaseline : Parelel ölçülendirme
Dbc : Dbconnect : Bilgi bağlama
Dce : Dimcenter : Merkez ölçülendirme
Dcenter : Adcenter : Dizayn merkezi
Dco : Dimcontinue : Zincirleme ölçülendirme
Ddi : Dimdiameter : Çap ölçülendirme
Ded : Dimedit : Ölçülendirme düzenleme
Di : Dist : Uzunluk ölme
Div : Divide : Objeleri eşit olarak bölme
Dli : Dimelinear : Düz ölçülendirme
Do : Donut : Halka
Dor : Dimordinate : Kondinatlari ölçülendirme
Dra : Dimradius : Yarıça ölçülendirme
Ds : Dsettings : Çizim yardımcılarını ayarlama
Dst : Dimstyle : Ölçülendirme stili
Dt : Text : Yazı komutu
Dv : Dview : Dinamik görümüm
E : Erase : Silme komutu
Ed : Ddedit : Yazi düzenleme
El : Ellipse : Elips çizme komutu
Ex : Extend : Uzatma komutu
Exit : Quit : Çıkma
Exp : Export : Başka programa gönderme
Ext : Extrude : Kalınlaştırma komutu
F : Fillet : Köşeleri yuvarlatma
H : Bhatch : Bölge tarama
H : Hatch : Tarama
He : Hatchedit : Tarama düzenleme
Hi : Hide : Gizle
I : Insert : Yerleştirme
Imp : Import : Baska programlardan alma
In : Intersect : Kesişim
Inf : Interfere : Kesit profili
L : Line : Çizgi – doğru çizme komutu
La : Layer : Katman
Le : Qleader : Kılavuz çizgili ölçülendirme
Len : Lengthen : Uzunluk değiştirme
Li : List : Listeleme
Ls : List : Listeleme
Lt : Linetype : Çizgi tipi
Lts : Ltscale : Çizgi tipi ölçeği
Lw : Lweight : Çizgi kalınlığı
M : Move : Taşıma komutu
Ma : Matchprop : Objeleri eşleme
Me : Measure, : Verilen ölçülere göre objeleri böllme
Mi : Mirror : Aynalama – simetri alma
Ml : Mline : Çoklu çizgi
Mo : Properties : Kütle hesaplama
Ms : Mspace : Model alanına geçiş
Mt : Mtext : Çok satırlı yazı
Mv : Mview : Çoklu görünüm
O : Offset : Koşutlama
Op : Options : Seçenekler (opsiyonlar)
Orbit : 3dorbit : 3boyut yörünge
Os : Osnap : Nokta Yakalama
P : Pan : Ekran kaydırma
_p : Pan : Ekran kaydırma komutu
Pe : Pedit : Birlesik çizgi düzenleme
Pl : Pline : Birleşik çizgi komutu
Po : Point : Nokta yakalama
Pol : Polygon : Çokgen komutu
Pr : Properties : Özellikler aracı
Pre : Preview : Ön görünümden bakış
Print : Plot : Yazdırma
Ps : Pspace : Kağıt alanına geçme
Pu : Purge : Temizleme
R : Redraw : Yeniden çiz
Ra : Redrawall : Hepsini yeniden çiz
Re : Regen : Yeniden oluşturma
Rea : Regenall : Hepsini yeniden oluştur
Rec : Rectang : Dikdörtgen çizme komutu
Reg : Region : Bölge oluşturma
Ren : Rename : Yeniden adlandır
Rev : Revolve : Döndürerek katı model olustuşturma
Ro : Rotate : Döndürme
Rpr : Rprpef : Kaplama seçenekleri
Rr : Render : Kaplama komutu
S : Stretch : Sündürme komutu
Sc : Scale : Ölçekli olarak çizimleri büyütüp – küçültme
Scr : Script : Senaryo
Se : Dsettings : Çizim yardımcılarını ayarlama
Sec : Section : Profil kesiti alma komutu
Set : Setvar : Sistem değişkenleri
Sha : Shademode : Gölgeleme modu
Sl : Slice : Katı modeli kesme
Sn : Snap : Nesne kenetleme modu
So : Solid : Kati Model
Spl : Spline : S Birlesik Çizgi
Spe : Splinedit : S Birleşik çizgi düzenleme komutu
St : Style : Yazı stili
Su : Suptarct : Katı modelleri biribirinden çıkarma
T : Mtext : Çok satırlı yazı komutu
Ti : Tilamode : Döşeme modu
To : Toolbar : Ara. çubuğu
Tol : Tolarance : Tolerans
Tor : Torus : Halka (Simit)
Tp : Toolpalettes : Palet araç çubuğu
Tr : Trim : Budama
Uc : Ucsman : Ucs yöneticisi
Un : Units : Ölçü birimleri
_un : Units : Birimler
Uni : Union : Katı modelleri birlestirme
V : View : Görünüm
Vp : Ddvpoint : Dinamik bakış doğrultusu
_vp : Vpoint : Bakış doğrultusu
W : Wblock : Blok yaz
We : Wedge : Takoz çizimi
X : Explode : Bileşik çizgileri dağıtma (patlatma)
Xl : Xline : Konstrüksiyon çizgisi
Z : Zoom : Ekran yakınlaştırıp – uzaklaştırma
Dda : Dimdisassociate : Ölçü değiştirme
Arama Etiketleri: Autocad kısayol tuşları, autocad komutları, autocad komutlarının kısa yazılışları, autocad komutlarının kısayol tuşları, autocad komutları ve kısa yazılışları, autocad komutları ve işlevleri, autocad komutları kısa yazılışları, autocad klavye kısa komutlarıteşekkürler
Autocad üzerinden en çok kullanılan ve merak edilen ölçülendirme, düz çizgi çizme ve çember çizme komutları;
Herhangi bir çizimi belirli oranlarda büyültmek veya küçültmek için SCALE komutu kullanılır. Komutun kısa yolu “SC”.
Düz çizgi çizme komutu: Line veya PL olarak kullanabilirsiniz.
Tarama Komutu
Herhangi bir çizimin içini taramak için Hatch komutu kullanılır. Komut kısa yolu “H” kullanarak taramayı aktif edebilirsiniz.
