Bir evin temeline ne kadar beton, demir gider ve maliyeti ne olur?
› Forumlar › İnşaat Sektörü › Metraj ve Hakediş › Bir evin temeline ne kadar beton, demir gider ve maliyeti ne olur?
- Bu konu 12 yanıt içerir, 1 izleyen vardır ve en son 6 ay 3 hafta önce Fatih tarafından güncellenmiştir.
En çok merak edilen konuların başında bir evin temeline ne kadar beton veya ne kadar demir gider? Bunların maliyetleri ne kadar olur? Bu konu altında bundan bahsedeceğiz. Eğer aşağıda ölçülerini verdiğimizin dışında bir temel yapmayı düşünüyorsanız maliyetinin hesaplanması için bu konunun altına cevap yazabilirsiniz. Bu şekilde sizin için hesaplayıp cevap olarak size iletebiliriz.
Bir evin temeli ne kadar tutar? ne kadar malzeme gider? sorularının tek bir cevabı yoktur. Temelin türüne ve büyüklüğüne göre soruların cevapları değişiklik gösterir. Biz burada sizin için bir kaç örnek yaparak nasıl hesaplandığını size anlatmaya çalışacağız, eğer hesaplayamazsanız konunun altına cevap yazarak bizden yardım alabilirsiniz.
100 m2 temele ne kadar beton ve kalıp gider?
Diyelim ki evin temeli 10m x 10m yani 100 m2 olsun, radye temel yüksekliği ise 40cm olduğunu varsayalım. Bu durumda temele gidecek beton miktarı 10x10x0,4= 40 m3 olur. Kalıp ise (10+10+10+10)x0,4=16 m2 olur. Eğer temeli zemin toprağından ayırmak için çakıl yerine grobeton kullanacaksanız en az 5 cm yüksekliğinde (alan büyük olursa 5cm yetersiz olur) 10x10x0,05=5 m3 te grobeton ihtiyacı olur. Grobetonu yapma ve yapmama veya 10 cm kalınlığında yapmak tamamen sizin isteğinize bağlıdır.
100 m2 temele ne kadar demir gider?
Demir, beton ve kalıpta olduğu gibi şekil olarak hesaplanamamaktadır. Projesinde belirtilen tüm demir çubuklarının ağırlıkları toplanarak bulunur. Fakat, yinede yaklaşık olarak hesaplamak mümkündür. Her bina için ve yapı elemanı için farklılık göstersede 1 m3 beton için ortalama 90 ile 100 kg demir kullanılır. Radye temelde ise bu değer 80 kg’ kadar düşmektedir. Bu doğrultuda 100 m2 alana ve 40cm yüksekliğe sahip temel için; 40 x 80 = 3200 kg = 3,2 ton demir gereklidir.
100 m2 temel maliyeti ne kadar tutar?
2023 yılı maliyetlerine göre hesaplayacağız. Fakat siz daha sonraki yıllarda bu hesabı güncellemek isterseniz buraya tıklayıp, aşağıdaki beton, demir, kalıp birim fiyatlarını buna göre güncelleyebilirsiniz.
100 m2 Temel 2023 Maliyeti
C30 Beton= 40 x 1.616,01 ₺ = 64.640,40 ₺
Plywood Kalıp= 16 x 254,33 ₺ = 4.069,28 ₺
C16 Grobeton= 5 x 1.491,01 ₺ = 7.455,05 ₺
Kalın Demir= 3,2 x 19.448,18 ₺ = 62.234,18 ₺
Toplam Temel Maliyeti: 138.398,91 ₺ hesaplanmış olur. Bu hesaplamada kazı maliyeti dahil edilmemiştir.Yukarıdaki örnekte 100 m2 radye temel metraj ve maliyet örneği yapıldı. Binaların ebatlarına ve zemin türlerine göre radye temel ölçüleri değişiklik gösterebilir. Örneğin 900 m2 temele sahip bir yapıda temel yüksekliği 40 cm yerine 80 cm olabilir. Veya daha farklı ölçüler çıkabilir. Sizde yapmayı düşündüğünüz temel maliyetini aşağıdan bize sorarak yardım alabilirsiniz. Ayrıca temel türü değişirse örneğin radye temel yerine sürekli veya tekil temel kullanılarak maliyetler daha azaltılabilir.
Arama terimleri; bina temeline ne kadar demir gider?, temele ne kadar beton gider?, temel altına ne kadar grobeton gider?, temele ne kadar kalıp gider?, bir bina temeli maliyeti ne kadar?, köy evi temeli ne kadar tutar?, radye temele ne kadar beton gider, radye temele ne kadar demir gider?, binaların temeline ne kadar maliyet gider, radye temel metrajı hesaplama, 120 m2 temele ne kadar demir gider?, 120 m2 temele ne kadar beton gider?, 120 m2 temel maliyeti ne kadar tutar?, 120 m2 temele ne kadar kalıp gider?
- Emre
517 M2 temel alanı + 517 M2 otopark + 517 M2 depo ( kot farkından dolayı) + 5 kat şeklinde ki bir bina için ne kadar beton, gri beton, playwood kalıp ve demir gereklidi cevabınız için şimdiden teşekkürler
- Yakup
50 metrekare 6 direkli tek kat bir eve kac ton demir gider
Subasman betonu: 15-20 m3
Kolon betonu: 3-4 m3
Döşeme betonu: 8-10 m3
Bunlara yaklaşık olarak gerekli olacak demir ise; 3 ton demir gereklidir.
- Ayhan
160 m2 radye temel üzerine yine direk üstü 160 m2 ev için ne kadar demir,beton gider toplam maliyeti ne olur?
Yapı 1 katlı ise
Beton: 75-80 m3
Demir: 7,5-8 ton
Kalıp iskelesi: 450 m3
Kalıp: 240-250 m2Tahmini maliyet ise
500.000-550.000-TL arası tutacaktır.- Ayhan
<b>Teşekkür ederim</b>
- İsmail
140 m2 eve dublex kaba inşaatı maliyeti ne olur
- Metmet T.
Bir kat alanımı 140m2 yoksa toplam alanı mı?
- Tunahan
Hocam merhaba, 130 m2 ev için temel maliyeti ne olur? Ve temelden sonra komple ev maliyeti ne olur ortalama (2 katlı olacak ev). Ve söylediğiniz fiyatlar sadece malzeme fiyatları değilmi işçilik hariç yani
Merhaba bildiğiniz üzere temelin cinsi, boyutları, nerede yapıldığına göre maliyetler değişiklik gösterebilir, biz yaklaşık bir bilgi vermesi adına yazıyoruz. Yapacağınız ev için yaklaşık olarak maliyetler aşağıdaki gibi olacaktır.
Temel (İşçilik Dahil)
Beton: 25-30m3
Demir: 2,5-3 ton
Kalıp: 15-20 m2
Tahmini Temel Maliyeti: 200bin TL
- Giray
<p style=”text-align: left;”>Merhaba hocam, 55m2 temelde bodrum + 2 kat + çatı eğimli bir arazide yaklaşık ne kadar demir beton kalıp gider ve yaklaşık maliyeti ne olur acaba.</p>
- Fatih
sa.80 metre tabanı temeli Olan 80 +80 =160 merte kare için radya temel olacak sekiklde..bir ev için kaç m3 beton gider kaç kg Demir gider..kabasi olacak şekilde maliyeti nedir..yani duvar ve sıva yapılmış şekilde..bilginiz varsa yazarmisinz tşk ederim bilgiler için
